楼主 宝骏730老是发动机加机油口漏油
发表于2022-11-22 13:01:31回复0浏览 66
看宝骏730的车主论坛,吐槽最多的就是宝骏730发动机机油加注口,存在漏油现象,这个现象非常普遍,多半是设计缺陷。
漏机油的几种情况:1发动机机油加注口漏油可能是发动机机油加注口密封不良造成的。
2.机油漏油就有可是没有固定,或说是密封圈可能出损坏,可以去售后那边排查。
3.宝机油漏油,首先检查机是不添加过多。机油儿是是密封坏更换盖。
在这些情况,有要更换机油加注口密封。建议您在4S店更换它。机油加注口记实际上很易识别。它于发机附近带有壶符号的盖上。
90%上的漏油问题都是因为变箱内的橡密封长时受冷暖温度交替变,导致密封丢失大量增塑剂以及软化剂,出现腐蚀化变的问题,起初是渗,慢开始出现滴现象,时间久了密封圈出断裂。
当你想打盖子时,你应该反方向慢拧开加油口,正常更换机油。需要更换加口盖时,用尺上油擦拭口盖,最后按照拧方向顺利拧到位。般情况下这样就可很好密封住机油。
