发表于2023-03-15 13:00:53回复0浏览 14
在雪天停车时,为了保护车辆,有很多需要注意的地方。
首先,停车后不要拉起手刹,因为制动盘可能会有积水,如果一旦结冰,再次启动车辆时可能会损坏制动系统。可以用砖头或石块挡住车轮起到刹车的作用。此外,在择停位置时,应该选积较多地方停车,或者把清扫干净后再停车,因为薄的地方会融化结冰,导致车轮冻上影响启动。同时,也要注意不要停在房檐或树下,因为房檐和树上的积融化后会往落并结成冰。
露天停车时,还需要准备块可盖住前玻璃的棉布,以免积雪玻璃上面结冰。这样在下后只要把棉布拿开,积雪就可以掉了。了注意车的玻璃,还要注意停车后要用布把车灯擦一遍,因为在雪天的晚上行驶时灯光会发热把积雪融化,停车后会结冰。
此外,在雪天开车还有其他需要注意的项。先是热和雪,需要预热爱车让机油更好地润滑,让发机进最佳态,同时也让水升高,更好地利用暖风系。另,起和行时也需要缓柔和,这样做对轮和发机都有好处。缓慢起步可让轮在还比较硬状态有个热的程,同时也可以让动机未达到正常运转温时负尽量一些。
总之,雪天车时需要注意很多项,仅是驶过程中需要谨慎驾驶,停车时需要注意各种问题,以确驾驶全和辆正常运转。
