当我们试图启动汽车时,发动机无法启动可能是一种非常令人沮丧的经历。这种问题通常出现在电路或者马达出现故障的情况下。本文将介绍最常见的两种故障排除方法:电路故障和马达故障。
电路故障包括蓄电池亏电和线故障两种情况。当蓄电池压过时,动车子电压足以带动马达转动,或者转动力够,能使动机动。此时,需要检查蓄电池的电压是否常,常正常电压12.50V左右,而启发动机需要压在24V上才保证有足够电压供发机启所需能量。如果路出断路,电压法传送到马达上,这种情况下,可以把门钥匙打到ON档上,测蓄电池到马达上的火线是否带电,电压否足够。如没有或电压不足,需要检查启线路。
达故障主要有碳刷损和磁力开关损坏两种情况。碳刷是马达传递量和号的置,磨损到一定程度后量不很好地传递,无法接收到钥匙启信号,此时动机法启。磁力开关作用,当电需要启动后推动齿轮使之与飞接合带动发机转,磁力开关损坏不推动齿轮,动机法启。因为磁力关只有当钥匙在STAR档位时才带电,出现磁力开关长时带电会使马达不回,当子熄火后,齿轮和轮一直处于接合状态,下次再打动时会造成无法动,长时间回位会使马达烧毁,碰到此种情况应拆马达进行检查维修。
了上述两种故障,动机法启还有多其他原因。总之,当我们遇到这种问题时,应该首先排除路和达故障,还无法动的话,就要求助专业人士了。
