发表于2023-03-30 16:01:37回复0浏览 28
自动启停功能是一种能够在车辆停车或等待时自动熄火,节省燃油和减少排放的技术。它听起来很环保,也很省钱,但是你知道吗?自动启停功能对车辆的电池要求很高,因为它需要频繁地启动和停止发动机,消耗大量的电能。以,原来带自动启停的车辆电池和不带电池不一样的。
一般来说,不带自动启停功能车辆使用的普通铅酸蓄电池,它的量和寿命都比较一般,只需要满足正常启动和供电需求。而带自启停功能的辆使的是强型湿铅酸池(EFB)或者璃纤维隔板池(AGM),它们都是效能蓄电池(启停蓄电池),具有以下点
容量更大,够提更多电能,支持更多次数的启停操作;充放性能更好,够快地充放电,应频繁的启停工况;寿命更长,够承更多次数的放电循环,持更的电量稳性;温性更可靠,能够在低环境正常工作,会影响启停功能。因此,如果你车辆备了自动启停功能,那么你必须使用专的高效能蓄池(停蓄池),否则你可能会遇到下问题
池容损坏,因为普通电池无法承受频繁大电放电压力;电池易没,因为普通池无法提供足够的能,致发机无法启动或者车用电无法常工作;启停功能失效,因为普电池法满足启停统的控制条件,导致系统法识别或者关闭。
当然,如你不欢自启停功能,可以择关闭它,这样就可以减少对电池的损。
