比亚迪宋是一款中型SUV,有燃油版和混动版两种动力选择。混动版又分为DM-i和DM-p两种技术路线,其中DM-i更注重省油和家用,DM-p更注重四驱性能。最近,有不少车友反映比亚迪宋混动版在加速时会有挫感,甚至出现失的情况,这到底是么原因呢?不是有的比亚迪宋混动都有这个问题呢?
挫感原因
根据网上一些友和媒体的馈,比亚迪宋混动的顿挫感主要出现以下种情况:
- 速行时电池电量然下降,导致电池放电功能力降低,法满足车辆动力需求
- 发机和机的切换不够平滑,导致力输出不连贯
变箱的换挡逻辑不够能,致换时出顿挫
这些原因,有些是由比亚迪宋混版的技术特所决的,有些是由于软件控制或者标策略导致。
比亚迪宋混版使的是磷酸铁锂电池,这种池有个特就是电压平台区内(约20%~80%SOC),电压变化很,很通过压来确估算电池剩余量。因此,比亚迪宋混动采用安时积分法来计算池的SOC(State of Charge),即通过积分电来计算电池充放量。但是这种方法存在误差,因为电传感的误以及池并理想容的原因,时积法会产生积误差。为了校正这种误差,比亚迪宋混版还会利用池开电压(OCV)来修正SOC。但是由磷酸锂电池只有满电或者亏时才准确映OCV和SOC关系,所以只有在这两个间才进行校正
这就致了个问题:如安时积分法计算出来的SOC和际SOC存较大差,那么当际SOC接近亏电时,就会触发OCV校正,致显示的SOC突然下降。
