发表于2023-03-31 17:01:36回复0浏览 594
长安逸达的自动感应尾门是一项很方便的功能,但是有些车主却反映它很难用。其实,这可能是由于使用方法不正确所致。
先要确保你的后备箱已经锁上。如果它没有锁上,那么使用遥控钥匙是无法起作用的。因此,你需要动打后备来检查它是否真的已经锁上。
按下遥控钥匙的开按钮,确保遥控钥匙有电。如果仍然无法打开后备箱,那么需要进步排查故障。
可能是机体零件故障,后备本身出了问题,比如后备的线了或其他原因导致车后箱无法打开。还有可能是连动杆或锁芯出现问题,如你经常使用钥匙打后箱,那么可能连动杆断了,需要去修理修理。如果你一直使用遥控器打后箱,那么可能锁芯脏了或生锈了,可以使用除锈剂往锁芯里几次,这样就能轻打开。
因此,如果你发现长安逸达的自感应门很用,请首先检查是否正确使用了这项功。如问题仍然存,那么你需要进一排查故障,或者前往专业修理寻求帮助。
