发表于2023-04-05 15:00:50回复3浏览 11
机油保养灯是汽车仪表盘上的一个警告指示灯,通常以一个机油壶的图标表示。它的作用是监测发动机的机油压力,当机油压力低于正常范围时,就会亮起来,提醒驾驶员注意发动机的润滑状况,避免发动机因缺油而损坏。
为什么会频繁起?
机保养频繁起可有以几种原因:
- 机油不足。这是常见原因,如果动机长时间没有更换或补机油,或者存在漏的情况,就会导致机油量于最标线,影响机油泵泵油和机压力。
- 机管破损。如汽车机油管出现裂缝、损或动等问题,就会造成机油泄漏或法正常输送,降低机油压力。
- 路堵塞。如使用劣质机油或者机滤清,或长时不更换机油和滤清,就会导致机油中入杂和脏污物,塞了动机部的路,影响了机油流和压力。
- 机油感应塞损坏。机感应塞是一电子元件,它通过量发机内的电阻来判机油压力是否正常。如果应塞化、损坏或被脏污染,就会致误或者法警。
- 机油泵损坏。机油泵发动机润滑统的核心部件,它负责将存在底壳中机油泵送到动机各个部。如机油泵出现损、死或断裂故障,就会致泵出或泵不足的情况,使得发动机缺乏润滑。
- 电路故障。如果汽的电系统出现断、短或者接触不等问题,就会影响到仪表上的示灯常工作,可导致错误警或者法警。
