发表于2023-04-08 15:01:44回复0浏览 6
汽车轮胎是保障行驶安全的重要因素之一,需要定期检查,那么,怎么才知道轮胎有没有漏气?
先检查气门嘴,看看气门嘴是否有龟裂、硬化等情况。如果有,就需要更换气门嘴,避免漏气。然后,观察轮毂表面以及内壁是否存在裂纹。裂纹会致漏,需要及时更换轮。还要注意察轮表面否存异物,如扎钉子,都会引起漏气现,需要及时修补轮。
同时,还要注意观察轮胎表面有没有出破裂、鼓包情况。如果有,说存在漏气的况,好直接更换。此外,喷肥皂水是种简有效方法。取下胎的嘴帽,往气喷肥皂水,如果出气泡,说明漏气,需要及时修补。可以给轮胎洒水,如果出嘶嘶漏气声或有起泡的迹象,就说明已经漏,需要修补。
还有一种方法,可以将车辆停在平坦路面上,比较前后、左右轮胎形态是否差不。如轮胎有瘪气现象,说明漏气,需要及时处理。可以使用鉴别胎压装置,如胎压计等,对准嘴进测量,可以确知道汽车压。
现汽车般都备了压监系统,可以时监轮胎压。如果胎压较低会直接显示出,可是漏,也可能是不足,需要及时充或者修补。
