今天我想和大家聊聊一个关于福克斯的老问题——烧机油。我相信很多福克斯车友都有过这样的经历,开了一段时间的车,发现机油尺上的机油减少了,甚至有时候看不到机油了。那么,福克斯烧机油是通病吗?为什么会出现这种情况呢?有没有什么办法可以解决或者缓解呢?下面就来和大家享一我的法和验。
首先,我们要明白,任何一款都会有一定程度的机油消,这正常现象,因为动机运转程中,机油会被活塞环带到燃烧室参与燃烧,或者通气门管和门油封进入燃烧室。这些机油都会在高高压被燃烧掉,形成排中的烟。以,如果你现你车子偶尔冒点蓝,或每隔千公里就要补一点机油,这都是常的,不用担心。
但是,如果你现你车子常冒烟,或者每几百公里就要补一半机,那就说明你的车子存在严重的烧机油问题了。这种况下,你就要及时去检查维修了,否则会对发机造成损坏,甚至引发火灾。
那么,福克斯为什么会出严重烧机问题呢?根据网上一些料和自己经验,我总结了以几个可能的原因:
发机内零件损过。比如缸筒、活塞、活塞环、气导管、气门封等件,如果因为使用时间长或者质问题而出现裂纹、划痕、变形等况,就会导致机油进入燃烧室的缝隙增,从而增加机油消。这种情况,就需要更换相应零件或者进修复。
机油品不好或者粘不合。如使用质的机油或不符合发动机要求粘度级的机油,就会影响发动机的润效果和密封性能,从而加零件磨损和机油消耗。这种况下,就需要更换合适的机油,并且定期更换。
