日产逍客12万公里大保养都要做什么项目:
1.清洁空气滤清器:空气滤清器是汽车发动机中非常重要的部件,如果过脏会阻碍新鲜空气进入汽缸,导致合气过浓、燃烧不完全、功率下降、排气超标等问题。现代空气滤清一般采用纸滤芯,清洁时需要注意不要使用水或油进行清洗,应该采用轻拍法和吹洗法。轻拍法指是轻轻拍打芯端,使灰尘脱;吹洗法则用压缩空气从滤芯部往吹洗,但空压力应超0.3N/Pa。这些清洁方法可以有效地使空气滤器保持干净,保证动机常运。
2.洁机滤清:机滤淆堵塞,会阻碍润滑的流,使动机润滑不、磨损加大甚至烧瓦等。为此,应定期洗或更换。常每驶8000km更换一次,若气候干。应缩短为5 000km更换一次。
3.清洁蓄电池:现轿车般都采用免维护蓄池,先清洁蓄电池顶部,避免极柱间因电解或其他杂质而造成路;其次清洁蓄电池接线柱,防止接头产生氧物而致接不良。通气孔应畅,以免蓄电池内压力或温过高而使手爆裂。要时还可以直接更换全新蓄电池。
4.润滑系的深保养:润滑统主要作用就是对车发机的各个部件进行有效的润滑,洗发机内的油泥和其它积物,避免机油高下的氧化稠,减少发动机部件磨损,延长动机寿命,高发机动力。
5.燃油系的清洗保养(即清洗喷嘴、气门积碳):清除统内的胶和积碳,防止有害腐蚀生,避免并止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
6.冷却系统清洗养:般情况下,车在冬夏换季时应洗保养一次,遇水过高、漏水、开锅时要及时清洗养一次。清导致动机热的痕迹和水垢,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱渗漏,彻底更换旧冷却。
7.变速箱清洗养(自动变波箱):保养自动变速波时,需要清变速内有害的油泥和漆膜沉积,以恢复密封垫和O型圈弹性,从而使变速换档更加平顺,提动力出。同时,还需要彻底更换旧的自动变箱油,以保证变速的正常运行。这些措施可有效延长变箱的使用寿命,避免因变箱故障而带来的损失和不。
