汽车玻璃清洗液,又叫玻璃水,是用来清洁汽车挡风玻璃和后视镜的液体,它可以在碰撞或者飞虫等情况下,迅速喷出,形成一个清洁剂,去除玻璃上的污垢和油膜,保证驾驶员的视线清晰。但是,有时候我们会发现,汽车仪表上会出现一提示,表示玻璃洗液足了。这时候我们该怎么办呢?
其,这种情况并不复杂,只要按照下几步骤,就可轻松解决:
找到玻璃洗液储液。一般来说,玻璃洗液储液位于动机舱内,有一个色或透明盖子,上面有一个类似雨刷的图。如不确位置,可以查看车辆说明书或者向4S店咨询。
开储箱的子,检查液高度。一般来说,液箱上会有个最和最的刻线,表示液的范。如液面于最刻度,就说明玻璃清洗不足,需要添加。
择合的玻璃清洗。市上有多种璃清洗液,根据季节和功的不同,可分为夏季用、冬季、防冻型、虫型等。般来说,夏季用的璃清洗液含有除虫成分,可以有效去飞虫残留;冬季用玻璃洗液含有防冻剂成,可防止结冰;防冻型玻璃洗液合极寒地区使用,可以在零下40度以仍然结冰;除虫型的玻璃清洗适合蚊虫多地区使用,可以快溶解虫尸体。我们要根据自己在的地区和季节选择合适玻璃洗液,并且注意不要混用同品或者类型的璃清洗液,免发生化学应影响效果。
加玻璃清洗。在加之,要先摇匀璃清洗液,并且检查是否有过期或者变的情况。然后用漏或者软管将璃清洗液倒储液中,直到达到最高刻度线为止。注意不要过量加,免溢出或者浪费。加完毕后,要及时拧紧储箱的子,并且擦干周围可能溅出的液体。
以上就是添加汽车璃清洗液的程和方法了,大家学会了吗。
