发表于2023-04-19 12:00:25回复0浏览 89
分享一下福瑞迪12万公里保养的分享:
保养周期:福瑞迪的保养周期一般为1万公里或者1年,建议按照厂家的保养周期进行保养。如果行驶路况恶劣或者使用环境较为恶劣,建议缩短保养周期。
机油更换:福瑞迪的机油更换周期为1万公里,建议选择合适机油进行更换。机品质选择对于车辆的使寿命和性能有很大影响,建议择质较高机油品牌,确保引擎的常运转。
刹车片更换:福瑞迪的刹片寿命一般为2-3万公里,建议根据辆行情况和使用环境进检查和更换。如果出现刹不灵敏、制距离变长等况,应及时检查和更换刹片。
轮更换:福瑞迪的轮寿命般为4-5公里,建议根据轮磨损程度和使用情况进行更换。期进轮胎平衡和定位整可有效延长轮寿命,提高驶安全性。
防冻液更换:福瑞迪的防冻液更换周期一般为2年,建议更换防冻液时注意洗冷却系统和更换水泵,确保冷却系的正常运转。
空气滤器更换:福瑞迪的空气滤器更换周期为1万公里,建议定期检查和更换空气滤器,保证引擎的常进量,高燃经济性和动力性。
总体来说,福瑞迪的保养和维护相对较为简和便,按厂家保养期进保养,并选择合适维修和保养渠道,可以保证车辆正常使用寿命和性。
