发表于2023-04-19 14:00:16回复0浏览 46
如果你的奥迪A5有无钥匙进入功能,那么你可能会遇到这样的问题:无钥匙进入功能突然关闭了,你无法用感应方式打开车门,只能用机械钥匙。这是怎么回事呢?怎么才能重新开启无钥匙进入功能呢?让我们来看看吧。
钥匙进入功是什么?
无钥匙进入功能是种智化的门锁和解锁方式,它通车主携带的能卡的芯片感应,自动关门锁。当主靠近车辆定距后,锁会自动打,解防盗。当车主离开辆时,门锁会自动上锁,进入防盗状态。无钥匙进入功能可让车主不用拿出钥匙就能轻松进出车辆,非常方便。
无钥匙进功能为什么会关闭?
钥匙进入功可能会因为下原因而关闭:
智能的电池没电。智卡中芯片需要电池供电才能正常工作,如果池没了,就无法出信号给车辆,导致无钥匙进入功能失效。这时候,你需要更换智卡的池。
智卡被干扰了。智能中的芯片是过无电波与车辆信的,如果围有烈的磁干扰,比如高压、雷达等,就可能影响信号的传,导致无钥匙进入功能失效。这时候,你需要远离干扰源或换个地方试试。
车辆置了关闭无钥匙进功能。奥迪A5的机系中有个选项可以置是否开启或关闭钥匙进入功,如你不心或故意择了关闭,那么无钥匙进功能就会失效。这时候,你需要新打车机统中设置。
