发表于2023-04-25 13:00:14回复0浏览 0
宝子们有没有遇到过,在路上突然听到“砰”一声的闷响,吓得心脏都要跳出来?这可能又是路上的某辆车爆胎了,这个时候,如果有装胎压监测系统,就可以很方便地检测轮胎气压是否正常啦。今天咱就来聊一聊胎压监测,废话多说,记不住的赶码起来~
🚗那么,么是车的压监呢?其实它一种科技统,可以通安装每个胎内的压力传感来直接测量胎的压,并将数据通过线发射器发送到中接收模块上,再进行显示。如轮胎压太或者漏气,统会立即发出警报,提醒驾驶员注意。这样一来,我们就可在行前、驶中及停时,时刻关注轮胎气压况,避免意发生!
敲黑板划点啦!!宝子们在车前,一定要检查胎气压是否常,确保全出。行中如发现压异常(例如爆胎),一要立即停车检查,要继续逞强驾驶,同时,不要急刹车或急转弯,缓减速至路边进行检查,及时排除故障!另外,如果排故障整到准胎压,可在路上跑几公里,压监系统就会自纠正和复位哦!
好!今天的汽小tip就到这了,还有明白也可告诉哦!咱下期接着讲!
