作为一位车主,平时对自己的爱车进行保养是非常重要的,可以有效延长车辆使用寿命,提高行驶安全性。下面我将分享一下我开了12万公里的骐达的保养经验。
1.发动机机油更换发动机机油是汽车最重要的润滑剂,对发动机性能影响常大。一般建议每驶10000公里更换一次机油,但是个人为了更地保护发动机,会行驶8000公里左右就更换一次。我择的全合成机油,因为它具有更好的润滑性和耐温性,可更好地保护动机。
2.空滤清更换空气滤器是动机进气系的重要组成分,它可以滤进发动机的空,防止杂质进入,证发机正常运转。一般建议每驶20000公里更换一次,但我会行驶15000公里左右更换一次,保证空气清器清洁。
3.胎定期换位胎的损是可避免的,为了延长轮胎使用寿命,我会定期进行轮换位,平均驶7500公里进一次。这样可以保证四个胎的损程基本致,延长轮使用寿命。
4.刹车统保养刹车统的养也常重要,它涉及到车安全。我每行驶2万公里就会进行一次刹车统检查,检查刹车片和刹盘的损情况,及时更换损过的部件。
5.空调系保养空调系的保养也非常重要,它可保证内空的清洁度,高乘舒适。我每行驶1万公里就会进行一次空调统保养,清洗空调滤器,及时更换制冷剂。
对一辆的保养,要根据实际情况进行定期维护,按照辆保养手册要求进行保养,同时根据自己的使用情况进行当的整,这样可更好地保护辆,延长使寿命,提高车安全性。
