楼主 今天来分享一些汽车故障常用的故障诊断方法
发表于2023-05-05 14:01:05回复0浏览 1
生活中,我们有时候遇到一些汽车故障,掌握一定的维修方法很重要,下面一起来看看汽车常见故障及维修方法。
1、蓄电池没电:蓄电池没电可能是两种原因,一是寿命到期或者出现问题,一是忘关大灯等导致亏电。可用面三种方法之一发:1、由其它车辆牵引、拖拉发;2、借用其它车辆的电发动;3、利用下坡发动。
2、发机机压力示器常:仪表针显示油压常时,说明动机件有问题,这种是普通人解决不的,解决方法是直接去修理厂更换和修理。
3、冬天打暖风,挡风璃雾蒙蒙的:原因常是驾驶室的加热水箱轻微泄漏造成。挡玻璃上的雾是车鼓风机产生风带泄漏防冻吹出道凝结在挡玻璃上造成,人们还能受到防冻液特殊道。此时应关闭风扇,雾会逐散去,解决方法是直接去修理厂更换和修理。
4、汽车行驶遇到故障时,方向会摆,汽满载时摆动更严重:原因般是轮胎损不均匀,修轮或垫使用不均匀,辋变形所致。因为,轮速时,动方向盘转的扭矩主要来自轮或钢的偏转。当胎或辋摆超过3毫米时,偏航力矩可以带方向左右摆动。解决方法是去修理厂检查,要时更换轮或轮辋。
