楼主 埃尔法后排电视怎么落下?
发表于2023-05-06 13:00:35回复0浏览 30
作为一款豪华商务MPV,丰田埃尔法的后排娱乐系统是一个很重要的配置。其中后排电视作为娱乐系统的一部分,经常会被使用。但是有时候会遇到后排电视不能自动落下的问题,这时候应该如何处理呢?
首先,我们需要解一后排视的控制方。在辆的排,有一个控屏幕,通它可控制内多媒体系,包括后排视。按照正常情况,只需要按中控幕上“TV”按键,后电视就会自落下。但是如果出了无法自动下的况,可以采取以下个步骤:
第一,检查是否有电源。后排视是需要电供应,如没有源,它就不会自动下。因此,先要确保车辆的电开关已经打,而且电池量充足。
第二,检查电视缆连接是否动。如果电电缆连接不,也会导致视不自动下。检查电电缆连接是否松动,如果,就新插电视缆。
第步,检查中控屏幕上的控按钮否故障。如电视缆连接正常,但电还是能自落下,就可是中控屏幕上的控按钮故障。这时可通过动控后排视的方式来解决问题。在辆的后排,可以找到电视方的个开关,通手动开开关,即可让电落下。
总之,对于埃尔法后电视能自落下问题,我们可以通检查源是否开启、电视缆连接是否动、控屏幕上的控制按钮是否故障等方式来解决问题。如以上方法都能解决问题,那就需要前往4S店进行检修。
