发表于2023-05-16 09:21:29回复8浏览 1203
🍊🍊🍊 大吉🍊继续我们的汽车知识科普系列~ 🏎️ 车身结构部分: 1⃣️ 水箱框架:水箱框架是指车辆用来固定水箱和冷凝器的支撑结构,另外与车大灯,翼子板起承载链接作用,如果车辆前侧发生事故,般容在水框架检查出来。 2⃣️ 前纵梁:属车架分,起承载和支撑身作。 🚘 动机舱部分: 1⃣️空滤芯:作用过滤空气中灰尘杂质,让洁净空气进入发机,这对发机的寿命和常工作很重要。 2⃣️蓄电池:不必说,般是铅蓄电池,电解液是稀硫酸。 3⃣️制液:就平常说的刹油。在小车的动一般都为压的,就是制动为介将刹踏板力传递到制盘上。 4⃣️点火线圈:将低压转变为高压,过它面的火花塞放电产生电火花,点燃油气合物燃烧做功。 5⃣️机油:这个也必多说,起润滑密封作用矿物或合成油。动机如果缺少了机的润就会产生拉、抱瓦等严问题。 6⃣️防冻液:散热和发机缸体内的道循环,用冷却动机液体介质,主要是水和添加剂,因为有防冻的功能,就叫防冻液了。 7⃣️ 险盒:里面有很多气设的保险丝,还有继器。般都有两个险盒,另一在驾室司机左下方(可以之前期视频讲解险丝) 8⃣️ ABS泵:自防抱系统,踩刹的时候,ABS系会根据车速、刹车力度等息自对各车轮施以每秒几十次的点刹,防止轮胎抱死打,车失控。
