①AC 进入AC:往下拨右档1次 退出AC:踩刹车或向上抬右档 . ②AP(辅助驾驶) 进入AP:往下拨右档2次 退出AP:踩刹车或向上抬右档 打方向进入AC 速度超过150KM/h . AP时速度升到最高限速 击屏幕限速圈 往下拨右档1秒 右滚轮多次往上 . 关AP保持ACC航: 打重转向灯,变道即可(注意不要轻打转向灯,硬搬方向盘,因为轻打没有退出AP ,方向很重,硬搬掌控不力度,很容变道急) . 关AP关ACC巡航: 右边档杆往上拨一下,此时好踩门,就不会有太大顿挫 这注意多人知道, 开AP后,车辆每隔分钟都会提示要扶方向盘,怎么解决呢? 只要拨动左右滚(其一个)就能接触警,不要有其他操作,太危险 . 左档杆 往上拨:启右转向灯 轻拨:闪3次 停留1秒/重拨:常闪 再次轻上:停止 往下拨:开启左转向 轻拨:闪3次 停留1秒/重拨:常闪 再次轻下:停止 前推:远光常亮 回拉:远光闪一 轻按:雨刷器一停留:雨刷直刷 重按:雨刷+喷水 . 右档杆 往上拨到底-倒挡 往下拨到底-进挡 往上或往下轻拨档杆-空 按档杆顶端按钮-驻挡 雨刮器默认自模式,会有bug,就这样用吧 . 夏天开空调 AC和内循环 AC是制冷的,循环循环吹车内空气,以夏天就把这两个开 . 冬天 关AC,外循环,避免车窗雾 相反,冬天需要制热,那么就建议关掉AC,外循环是把外面空气吹进车,为是防止车窗有雾气 也可打开循环,这样就需要开前风玻璃除雾功能 . 雨天 雨天的玻璃很容起雾,所以需要打开AC和外循环,和前挡除雾 . 雾霾天 内循环 . 高速 AC和内外循环交替 因为是跑速,能一直内循环,空不流,也能一直外循环,所交替使用 .
