发表于2023-05-17 18:22:34回复0浏览 1
很多车主对刹车系统保养时往往会忽略一个小物件--“刹车报J线”的更换。 刹车报J线有什么作用: 刹车报J线是一种安装在刹车片上的保险装置。当刹车片磨损到一定程度时,刹车报J线会被刹车盘磨穿,从而触发车辆的刹报J,提醒驾驶员需要更换刹片。刹车bao警的作在于及时提醒驾驶员刹车片需要更换,避免刹片磨损过度,导致刹车失。 刹车报J线多久需要更换: 刹车J线寿命与车辆使用况有关;一般6万公里/3年。 如果辆行里程较多,或者经常在高公路路段驶,刹车报J线的使用寿命会缩。因此,建议车主每年对刹车系进行检查,确保刹车报J线处正常工作状态。 更换注意事项: 部车型更换后需要清故障码,如车主具备相关条件,建议到4S或维修店在更换刹片时同更换。 更换刹车报J线时,需要注意以几点: 1、更换时需要更换完整的刹片组,而不只更换磨损严重的分。 2、更换时需要使符合准的刹车片组,并确保其量和性能符合要求。 3、更换后,需要进行刹车片磨合,避免刹车片与刹车磨合良,致刹失灵。 总之,刹报J是刹系统的重要组成分之,需要定期检查和更换。 车主进行刹车系维护时,应该注重节,确保车辆的刹系统全可靠。 期分享完毕,你都学会了吗?下期你想什么养内呢?留言告诉我吧!!
