发表于2023-05-25 12:54:08回复0浏览 9
常压油箱是一种在汽车燃油系统中常见的设计,它用于存储燃油(如汽油或柴油)并维持适当的气压。在一般的燃油车中,油箱内的气压通常是接近大气压的,因为发动机一直在运行,可以通过燃烧燃料来控制气压。燃油的蒸发可以自然地进碳罐(也称为蒸发控制系)进回收处理,防止燃油挥物进大气。 然而,对于插混动辆(PHEV),由于其燃油动力部分可能存闲置况,发动机运行时间较时,箱内气压会得到有效控制,从而导致燃油挥发物油箱积聚。尤其在高情况,汽蒸气积聚可能会加油内的压力,进而增加燃爆风险。 为应对国六蒸及加排放法规,PHEV车辆碳罐统通常采用整体控制加排放设计。该系的主要特点只吸附加油程中产生的气,而其他工况产生的油则需要存储到油箱或排放到发动机内。为了处理挥发燃油,常压箱会备一高压箱和箱隔阀。压油会将箱内蒸发的气密封存储,仅在加油之将油释放到碳罐,然后通过碳罐进发动机进行燃烧。油蒸达到定压力时,压油会强启动动机释放压力。需要注意的是,不能过打油箱来泄压,因为这样会导致压汽蒸气出,成安全隐患。
