⭐车内异味的去除 💰预估节省费用:200元 ⏲所需时间:约30分钟 难易程度:中等 一、判断一下爱车的空调系统是否需要清洗: 1. 空调刚打开,吹出来的风还未完全制冷或制热时,就会闻到一股类似霉变、烟尘的气。 2. 冷或热时,从风吹出空气清新,伴有臭味或其他怪味。 3. 制冷效果下降,油增加。由于蒸发箱长期未理,污垢过,从而影响散冷。 4. 人在内时,鼻腔、气管、肺部到不,或伴有咳嗽、胸闷等。 5. 车辆使用一年以上仍未对空调系进行清洗养护。 *车主可DIY清洗的是空滤和空调管道,蒸器清洗需要拆卸,好找专业人士帮忙。 二、空调芯的洗与更换 a.更换周期: 1年,或2-3公里更换一次。 b.外置空调芯的更换: 分车型有内两个空调滤芯,一般外置空调滤芯会隐藏在发机舱遮蔽板下方,首先们需要拆卸遮蔽板密封条,然后掀起遮蔽板,就可以找到外置空调芯了。 这时,将滤芯盒卡扣掰开,就可直接将芯盒整体取,方我们更换。芯盒取下后,就可直接将芯拽出。 如空滤是很脏的话,可以拿吹风机将空滤芯由里往吹干净。安时就常简了,将滤芯面对接口,然后按下即可。这里需要注意滤芯正反方向,们可在拆卸时做对比,以有效保证装时正确性。 c.内置空调芯的更换: 置空滤芯般在主驾驶左侧下方或副驾驶手套箱里,由于空间有限,更换时需要姿势合适,门打,人要钻在厢里,为防止生意,更换前一要将辆停放在安全的地方。 找到空调芯的置后,拆卸饰板后,便可看到置滤芯盒,来掰滤芯卡扣,取下芯盒,将芯直接拽出即可,这时需要记住取下滤芯的正方向,以便后面安。 ❗更换需要注意几: 1.保证车辆停好,拉紧手刹并熄火。 2.尽戴上套操作。 3.拧螺丝和抠开卡子的时候,注意掌握合适的力度。 4.型不同滤芯样式不同,一定择跟自己车型匹配滤芯进行更换。 5.在常情况下,自己更换空气芯和空调滤芯是不会影响修的,但是别品可能有这方的限,请解清楚所在品牌的政策再手更换。 (后续还会有更多具体教程,欢迎关注驾,一起学习省钱!)
