首先要知道偏时点火和排气放炮的概念是两码事,他们的控制逻辑和实际表现并不一样,不要一看到网上那些排气放炮的视频就大叫这是偏时点火,这是两码事,差的东西非常多。 一脚地板油踩下去,动力要过好几秒才能响应来,想必开涡轮压发机车型的人都深有体会。轮增压装置靠内燃机运转产生废气动的,废气越大轮的效应就强,然而开始的时候并没有大量废弃促进涡运转,因此轮的介入会有一定迟滞。 由涡轮压器和管路原因,涡轮压器动力像自和机发动机一样与油踏板比例出,轮增压器的压依靠排气废气推动,需要一时间才能达到增压压力。 追求力响应的wrc拉力赛车上,由规则限制,导致只能使小排高增压达到排量动机同样的出,这种动力总成涡轮起压转数很高,油门不线性。 只要让动机直有转数的排量,让排气直推涡轮起压工作就行了。 偏时点火就是在开油的时候ECU仍然会控制油系喷油,且停止点火作,可以让雾化的燃油在气门启的时候排出,一直进入气头段,正常工作时的排头段度非常高,燃油到这里就会产生爆炸,爆炸压力就会推动轮的转动,减少涡轮迟滞。 偏时点火只是解决涡轮介入迟滞的问题,为是让车快出弯,为车赢得更多的时间。而家用完全需要如此争夺秒,且偏时点火是有弊端的。 一方面,根据偏时点火特性,是会加油的; 另一方面,大的爆炸冲击力对气涡的冲击巨大,会减少其使寿命。 普家用改装时点火得不偿失,而大多数民用改偏时点火为的只炸裂效果,一个噼里啪啦的鞭炮声,一个酷炫排气火。 说完偏时火,面介绍一下面上那些排放炮火的原理,般情况下的气放炮都是因为发机喷过浓,混合燃烧充分,在接到发机排头端燃烧爆炸,这种情况早期化油赛车上比较常见,高转猛收之后会发生放炮的况。代电车型性能和赛上都会在高转速收情况适当喷一油,降低发机气内的度。目前有些车为了炫改装在低转速下喷油排气放炮程序,需要注意是这对发动机寿命,积碳都会有大的影响,而且非常扰民,不提倡大家做这种放炮的程序。
