玻璃水的正确使用方法,用错了就麻烦了! 一、玻璃水是什么? 玻璃水是汽车挡风玻璃清洗剂的俗称,属于汽车使用过程中的易耗品,是淡蓝色或蓝色的透明液体。 二、玻璃水有什么用? 玻璃水是水、酒精、乙二醇、缓蚀剂等种化学添加剂加工而成,够起到清洗去污、防冻溶霜、去污、润防止腐蚀等作用。 三、璃水是哪? 璃水注水口般在动机舱的左,对应副驾的位置。注水口盖子为蓝,上有小泉图。发机舱还有机油口,图标为黄色灯,冷却液盖上图案为温度计以及刹车油黄色螺母标识,需要注意分,要加错。 、 错了会有什么后果? 冷却:冷却液的水含量多而醇含量变得很少,这样冷却就达到理想的冷却效果,过多水分会被动机热量下子就蒸发掉,造成爆缸抛锚,影响正常驾驶。 机油:玻璃水对发机具有腐蚀性,严影响动机性能,还可能致发机脱,可在车辆未启情况清洗,若已起步,建议换动机。 刹车:玻璃水稀释刹车造成沸点降,影响刹车性能,可能造成刹车力度不够或者失灵。 五、璃水怎么选? 根据地气选择璃水冰点,一般夏天选择冰点为0°玻璃水、冬天选择-25°,东地区则需要择冰更低玻璃水; 玻璃水密越大,质量好,的玻璃水剧摇晃后会产生绵密小泡沫且上倾倒泡沫上速度; 优玻璃水澄澈明,质的或变质璃水会有不杂质或絮状沉淀物; 好的璃水地顺不干涩,不会有刺鼻的气产生。
