发表于2023-06-10 14:01:19回复0浏览 14
马自达RX-8是一款性能卓越的跑车,其发动机的保养至关重要,这不仅能保证车辆的性能,还能延长其使用寿命。以下是马自达RX-8发动机第一次保养的详细内容:
更换机油和机油滤清器:发动机机油是发动机最重要的润剂,需要定期更换。建议发动机行驶1000公里后进行第一次机油更换,之后每10000公里更换一次机油。同时更换机滤清,确发动机机油清洁。
更换空滤清:发机需要大量空气来进行燃烧,空气滤器的作用是防止空中的污染物进入发机,需要定期更换。建议发动机行驶10000公里后进第一次空气清器更换,之后每20000公里更换次。
更换燃油清器:燃油清器作用过滤燃油中杂质和污染,确燃油纯净。建议发动机行驶20000公里后进第一次燃油清器更换,之后每40000公里更换次。
检查火花塞:火花塞是动机火系的关键部件,需要期检查并更换。建议在发机行20000公里后进行第次火花塞检查,根据情况决定是否更换。
检查发机皮带:发机皮带是发机传系统关键件,需要定期检查并更换。建议发动机行驶40000公里后进第一次皮带检查,根据情况决定否更换。
除了上内,还需要对动机进行全的检查,确所有件的工作正常。如您不熟悉维修操作,建议到专业维修店进行养。
