♦️汽车三包到底是啥? 三包是包修、包换、包退的简称,简单说就是汽车销售商在规定的期间内,对销售出去的汽车需要承担修理,更换或者退货的责任。 - ♦️汽车三包期限是多久? ✔️国家规定家用汽车的三包有效期不于2年或5公里,以先到者为。 ✔️包修期不于3年或6公里,以先到者为。 ❗️这里需要解释下三有效期和包修期的别。 ✔️举例说:开票之日起,如你的子在2年或5万的包有效期之,那么经销需要对汽车量问题承担修理、更换或退货三种责任,但是如果买超过2年但没超3年,或者里程超5万但没超6万,那么销商就承担修理的责任,没有换或者退车的责任了。 - ♦️么情况下可换车或者退? 按照现的三政策这样定的, ✔️第一种情形:开票之日起60日或者驶里程3000公里之内(以先到者为),如果出家用车产品出现转向系失效、制动统失效、车开裂或燃油泄漏,可以换或者退车。 ✔️第二种形,三包有效期,又了三种情况: 1.严重全性故障累计进了2次修理仍未排,或出现的严安全性能故障的 2.发机变箱累计更换2次,或者发机变箱同个主要零件因其质问题,累计更换2次后,仍不能常使的。 3.转向系、制系统、悬架统、/后桥、车的同主要零件因其质量问题,累计更换2次后,仍能正常使用。 - ♦️什么况下能换或者退车,但是可更换动机或变速? 具购发票之日起60日或者驶里程3000公里之内(以先到者为),动机、变速的主要零件出现产品质量问题的,消费可以择免更换动机、变速。 - 码字不易,关注分享更多汽干货。
