🔴一般的胎噪主要由三部分组成:一是轮胎花纹间隙的空气流动和轮胎四周空气扰动构成的空气噪音🌪️;二是胎体和花纹部分震动引起的轮胎震动噪音🤯;三是路面不平造成的路面噪音🚗。 由于轮胎滚动,在接地面分的面被压,花纹沟容积缩小,内空被挤出,当面离地面时沟部积恢复空气跑进去,这样空气出流进,就象泵一样,所产生的噪声也称为空气音。 另外胎花纹接触地时也会产生连续打击路面震动声。根据试验,表光滑轮胎出的声最,因为上述产生噪声因素作用低。换句话说,只要胎面有花纹就会有定程的噪声 ,只是噪声程度大小别而已。 胎花纹对轮胎影响是方面,有时甚至互相影响,彼此矛, 因此从计的度来说,对一些计参数不可做到面俱到, 求最优,只根据胎的途突出重点优化选择;例如要追求较大抓地性能,可能声程也较;因为摩擦大振越大,振动大噪声也越,所抓地力较大轮胎,一般声也会大一些。 降低胎的办法: 1️⃣持合理胎压,胎压高过都会致胎增大,因此需要将压调整到适的状态;在辆左门B柱下方可以看见车辆范胎压的标签贴(图示),只需考该签贴明的范标加气就可以。一般况下, 车辆的规胎压基本上都是在220kPa- 250kPa左右波动。 2️⃣清洗轮胎对于降胎噪有作,如胎噪大可清洗下轮。 3️⃣除胎纹内杂: 除轮花纹里面的子等杂物,这样对降低胎起到大作,其一些较大的子卡花纹里,砀摩擦路胎噪大,过定期清理胎内杂物解决。
