发表于2023-06-16 12:00:34回复0浏览 98
分享一下领克03跑7万公里的保养,其中跑7万公里的话,发动机机油和机滤更换:建议使用原厂或者合适的品牌机油,同时更换机滤。
空气滤清器更换:空气滤清器在7万公里时需要更换。
燃油滤清器更换:燃油滤器也需要在7万公里时更换,以证燃的清洁度。
刹油更换:建议更换刹车油,以确刹车统的常工作。
变速油更换:自变速油需要在一的公里数后更换,确保变速箱常工作。
轮胎更换:根据轮磨损程度,需要更换轮胎确保全。
电瓶和充系统检查:检查电瓶和充系统电压和电流否正常。
悬挂统检查:检查悬挂统的损程,如需更换则更换。
刹车系检查:检查刹车系的磨损程度,如需更换则更换。
总之,7公里保养需要做到比较全面和致,确保车的常运和安全性。建议根据车型和车况定相应的保养计划。
