发表于2023-06-16 13:00:23回复0浏览 0
每次冬天到来,很多人开车的时候会发现手动挡不好挂挡,有时候甚至会卡住或者跳挡。这是为什么呢?其实这跟冬天的低温有关。低温会导致变速箱内的润滑油变稠,影响润滑效果,从而增加挂挡的阻力。另外,低温也会使得属零件收缩,造成隙变,也会增加摩擦力。所以,冬天动挡好挂是正常现象,不必于担心。
那么,我们应该怎么解决这个问题呢?其实有些简的方法可以帮助我们改善动挡性能。比如:
启动辆之,先让发动机预热段时,让润滑油动起来,提温度和流动性。
在行过程,尽避免频繁换,减少变速的磨损。
定期检查和更换润油,择适合冬季使用的品质和粘度的润滑油。
如果发挂挡常严,应及时到专业的维修店检查和修理,避免造成更大损坏。
上就我对冬天手挡不挂挡分析和建议,希望对大家有所帮。
