造成特斯拉异响的原因很多⚠️可以根据声音来判定成因,并找到对应的解决方法,各位车主可以收藏一下 1⃣️哒哒哒的高频异响 这种声音的频率高,像是物体之间的碰撞声一般都是零件松动或者是行车过程中震撞击成的,常见有后备共振响和门异响 ✅解决方:后箱异响可能牌照框撞击后备箱引起的,可以牌照框后面加个海绵垫,或者把螺丝拧。 门会出哒哒哒哒高频异响,一般都是线组震动时和车碰撞,需要固定线组但不建议新手拆开车,建议售后。 2⃣️异滚动规则响 这种异响很常见,造成的原因也比较多,过一般都是小石子🪨硬物成为主,因为特斯拉的内是比较“简陋”,凹槽或者一些隐秘地方易掉进各种东西,它们会随着车行进、刹或者车滚,从而造成响。 比较常见的地方有:后备处两比较深的凹、🕳️前座椅的出口、机舱和后排椅下,这些地方都很容掉落物。 ✅解决方式:后备装上左右储箱、排座椅下面出风装上护罩、车头处装上防虫网和空调进风口护罩;而座椅的话则需要拆开清楚异物,虽然人也可以打,但如果会开话,还是建议找专业人士开。 3⃣️前轮转向异响 这问题有不少主都会遇到,打方向盘的时候轮会有响声,这个一般都是摆臂出了问题。 ✅解决方式:后更换摆臂 4⃣️蜂鸣声异响 这种响很都是常现,停后前机盖会出类似蜂鸣声,这为了阻止发机停机后迅降温正常象🥲还有就是提新的车盖在静止状态下发出嗡嗡滋滋声,这是斯拉换了AMD芯片之后,功耗和发热变大形成的散热声。 除此之外,各位车主还遇到过什么样的响,可以一起交流下。
