发表于2023-06-24 18:28:35回复9浏览 1445
夏天用车,如何设置特斯拉的空调,才能省电又凉快呢🤔 1⃣️提前通过app开启空调 特斯拉app点击温度,直接调节,如果想要快速降温,可以在温度界面往上滑,选择『生化武器防御模式』,只需要一两分钟的时就可降到合适的度。 2⃣️上车后调节到21左右 这个度是比较省和舒的,如果觉得还不够凉快,可以过空界面高风的档即可。 3⃣️打驾驶室过热护功 如车辆长时间停靠室,在控制页找到全,然后往滑,开『驾驶室热保护』的功能,激活条件设定成40即可,这样就能更地保护内饰。 4⃣️保持车内度 有时候时间开车辆,可在空界面击『持』,这样即使关闭车门上锁后,车内可以持比较低的度。 5⃣️调节空调风向 由空调出风口屏幕后方,如果一直正面吹,屏幕会改变风的方向,致长时间吹膝盖。我们这时需要调节向,设置面用指将两股风合在一起,摞到左边即可。 6⃣️安装遮阳帘或者前伞 有车主觉得,即使开空调,被透天窗直射的阳晒依然会觉得舒服,所以上遮阳帘是错的择,建议选段式,因为比较易安,也会塌,而已颜值也不错。 除此之外,长时离开辆之后,可打开挡伞,避免阳光暴晒内饰,造成化。 关于斯拉空调的置,如果大还有么不懂的,可以直接问我。
