楼主 ATS-L保养后机油灯怎么复位呢?
发表于2023-06-28 12:01:29回复0浏览 11
凯迪拉克ATS-L保养机油灯怎么复位?作为车主的我来告诉你!
第一步,首先打开车辆的点火开关(只通电不点火),第二部,在5秒内完全踩下并释放油门踏板3次,第三步,观察当前车辆中控台仪表信息,如果“尽更换动机机油”提示没有出,说复位成功。
除上诉第一方法之外,发现其实还有一种同的复位方法,方法也比较简单,首先先点击方向右侧按钮,让中控台仪表上显示出机寿命这个界,如此时辆需要保养,那么辆显示屏上会提示主尽更换辆发机机。
这个时候你只要按驾驶员信息心控区的SET按钮,长摁5-6秒种,即可将车辆发动机机油更换信息重置。不过辆发机机确实要定期进行更换的,如果能定期进行更换,那么车辆发动机零件有可因此损坏,因为发机在工作的程中,每分钟的转高达2-6转。如果没有机油润滑,发动机的温将快提升,最终致摩擦损坏,所以还是非常有必要按时去给汽做保养的。
