关键词;烧机油有什么影响 烧机油有什么危害吗 车烧机油的危害
怠速清洗油的作用
发动机烧机油修复活塞环堵塞和卡滞的方法比较多,修理厂常用的方式是怠速油,它大部分是在换掉旧机油之后加入这种机油替代油也叫清洗油,怠速30-60分钟后再去正常行驶,如果是轻度的需要行驶1000-1500公里,度的驶1500-2000公里之后,需要把机油再次换掉,然后再换上正常机油,以后还要用防烧机油套,也就是加箱和机油里补充力的养护品。
发动机是有机油粘度要求的,怠速之后跑2000公里的清洁剂不能长时间使用,以防发动机有其他问题,以上说的是第一代技术现在已经放弃了。
如果加机油就使用PNF技术修复剂,在使用时和机油保养周期同步。首先修复剂的量很小,只有200毫升,和直接换掉4.5升或6升机油是完全不同的概念,不管是4.5升机油还是7升机油的发动机,根据烧机油程度加机油里是一支到两支修复剂,在动机常运转的状况下,用去考虑发机是否提前换机油,按照常保养周期进行更换机油就可以,所以肯定相对是安全的,并且加注量很少不用考虑机粘度问题,主要借助的PNF技术洁剂作用,它不会破坏机油的膜厚也不会改变机油的粘脂剂,所以别的全。
预防烧机油的方法
在用过怠速油清洗后的发动机,还要使用预防烧机油套装,套装里一定有加注油箱的产品,通常而言套装里的产品等级不是特别高,那不如直接使用高等级产品,既能清洁油路、清洁积碳,还可以渗透到活塞环去释放活塞环。
如果PNF技术的机油款和燃油款同时去使用,完全不用耽误任何时间,只要正常的开车行驶,多开车或者是连续开车就可以,多开车是为了把整个油环堵塞和卡滞的物质清洁掉,机油就会在整个循环系统上下运行,通过不断的循环把回油孔这些塞物,进行循环有力量的冲刷掉,这时回油孔开了,自然活塞环堵塞和卡滞问题就解决了。
总结
因此安全的方式就是行驶开车,并且和保养周期同步的产品,PNF技术的修复剂可以完全疏通活塞环,安全高效而且非常彻底。
