发表于2023-07-10 13:00:33回复0浏览 0
燃油系统的清洗保养是提高发动机工作效率的关键。使用专用清洗剂,将其加入机油箱中,然后让发动机怠速运转5-10分钟。这样,清洗剂会穿过燃油系统中的喷射器和油路,去除积聚的油垢和污垢。之后将发动机内残留的旧机油空,更换机过滤,并加入新机油,确保动机正常运行。
润系统清洗养可增强动机动力出。同样使专用洗剂,将其入机箱中,并运转发动机一段时间。洗剂会帮助溶解和除发机内残留油泥和污垢,保持润滑系的畅。这样能够高润油的动性,增加润滑效,进而增强动机动力出。
冷却系统清洗养是延长发机使寿命关键。可以使用专清洗剂进行冷却系的清洗。该洗剂可以帮去除冷却系中的沉积物和污垢,确保散热器有效散热,并防止发机过热。
