暑假到来,各位小伙伴因为回国爱车寄存而烦恼。
今天让小编来给大家科普一下爱车寄存需要注意的事项吧!可不是随便找个停车位放着就可以了。
1️⃣不知道大家有没有发现,车停着不动好几天,就算不接触雨水,我们看刹车部位的时候也会发现刹车盘有生锈的痕迹?因为刹车片长时间与空气及氧气接触,而空气不是绝对干燥的,如果不经过刹车打磨是很容易生锈的,如果停上3-4个月动时过久甚至会直接损坏刹车,到时候更换套刹盘就4位数了。
2️⃣如果长时间不打火,蓄电池很容易亏电。如果车子停放时间过久,电池的电会全部消耗。长期停放车辆会加剧电池的损坏,甚至要更换电池。如果回国游玩时间较久,建议断开电源。
3️⃣如果长时间停车,您的车胎可能会受影响。因为车胎成熟整个车的重量,只有平时正常使用才能让车胎受力均匀。长时间停放会让车胎气压不足、甚至爆胎。
4️⃣长时间不开车会使发动机和变速箱还有油箱内部零件生锈。没有液体经过、每个零件之间没有液体润滑,非常容易造成零件损坏。严重的甚至会对油箱造成漏油的情况。机油存放在车内的质保期是一年,如果发动机中的机多少有点污染,长时间存放会加剧机油氧化变。
🆕所以在此建议大家长时间不动的爱车最好检查一下机油是否需要更换,胎压是否足够。
💠另外如果大家暑假找不到给爱车寄存的地方,或者回去时间过久,担心车子长时间无法启动磨合,可以私信小编,为大家提供专业的室内寄存服务,毕竟专业的事情交给专业的人做
另外祝各位小伙伴暑假愉快,旅途愉快!
