不要被4S牵着鼻子走啦!作为一个有20多年驾驶经验的人,我想分享一些关于汽车保养的建议,希望能帮到大家:
1、机油:如果使用矿物质机油,开行驶七八千公里后再更换是完全没有问题的;如果使用全合成机油,可以在行驶到一万五千公里左右再考虑更换。
2、电瓶:只要启动没有问题,不管使用了多少年都不必换;但如果出现启动困难的情况,并且电瓶已经使用超过了五年,建议立即更换。
3、轮胎:在六年或者十万公里之内,不需要考虑更换;如果使用超过六年或者行驶超过十万公里,只要轮胎没有磨到安全线,侧面没有裂纹或者裂纹不是很严重,也不需要更换。当轮胎磨损严重,已经磨到和安全线一样高,或侧面裂纹比较多时,就应该考虑更换。
4、防冻液:基本上在十年之内不需要考虑更换,只要观察液面是否下降,如果下降了,可以适量补充。不要随便听信4S店的建议,让你每两三年更换一次,完全没有必要。
5、变速箱油:如果是手动挡,基本上不需要考虑更换,除非发生漏油情况;如果是自动挡,可以在行驶八九万公里时,或者感觉到换挡不平顺时考虑更换。注意,更换时不要直接倒入,应使用专门的设备进行重力循环更换。
6、正时皮带:十万公里一次更换,如果是德系车,可以延长到十五万公里一次更换。
7、火花塞:如果车辆启动没有问题,没有抖动,并且油耗没有突然增加,即使使用了七年八年,也不需要更换,原装火花塞的寿命更好。
8、刹车片:需要根据个人的驾驶习惯来决定,如果经常急刹车,建议经常检查刹车片的厚度,如果即将磨损殆尽,建议立即更换。
9、刹车油:六万公里后再考虑更换,十万公里更换也不会太晚。
10、机油滤芯:和更换机油同时更换,在更换机油时务必更换机油滤芯,不要因为图省事或者省钱而不更换。
希望这些建议能对大家有所帮助。
