发表于2023-07-15 15:00:48回复0浏览 2
当我们谈论汽车安全时,我们通常会想到安全带、气囊、刹车片等等。但其实,还有一个小东西也很关键,那就是轮速传感器。
轮速传感器是干什么用的呢?它是用来测量每个车轮转速的设备,它把这个数据传递给ABS统。ABS统是干什么的呢?它是来调节车轮动力系统,它能够在紧急刹车时防止轮锁,提车辆稳定性和操控性。
如果轮传感坏了会怎么样呢?那就很好了。因为ABS统就会收不到正确数据,就不正常工作了。这样话,你的刹性能就会降很多。这时候,你会发现仪表盘上有一ABS警告亮了,这是醒你要去检查一下统。 如果你不及时去检查和更换轮速传感器,那就危险。因为如果你在开时遇到紧急况,你的刹可能会出现问题,致事故。
所,你万不要忽视速传器这小东,它对你的车安全很重要。一旦发现有问题,就要上去4S店或专业修理厂检查和更换。让它保持正常工作,让你车更全。
