发表于2023-07-18 12:00:18回复0浏览 23
你是不是有这样的烦恼,买了车之后,不知道怎么保养?其实,汽车内部有很多零部件都是需要定期更换的,否则会影响车辆的性能和安全。今天,我就给你介绍一下,哪些零部件要注意换,以及它们的更换周期。
首先,是转向拉杆。这零部件连接前轮和转向机构,如果松或损坏,会致方向盘打歪或打。所,你要每隔7万公里检查下,如果发有问题,就要及时更换。
其次,是防尘套。这个零部件裹着减震器和转向节等部,防止灰尘和水分进入。如果防尘套破裂或老,就会导致漏油或漏气,影响转向和减效果。所以,你要每隔8公里检查一,如发现有问题,就要及时更换。
再次,是排管。这个零件负责排出动机产生的废气,如果堵塞或损坏,会影响动力和油。特别是带有三元催化器排气管,更要注意检查。以,你要每7万到10公里检查一,如发现有问题,就要及时更换。
最后,还有些常见的零件,比如轮、雨刮片、刹车片、机油清器、正时带、瓶、空气滤器、油滤器、空调滤器、火花塞、减震和悬架臂胶套等等。这些零部件都有各自的更换周期和检查方法,你可以考表格中的息来进行保养。
爱车养不,只要你掌了这些小贴士,就可以让你的车辆保持好的态。住哦,定期检查和更换零件,才能让你的爱安全适!
