家人之间,当然要亲密相伴
但驾车出行时,可一定要懂得“拿捏”距离
你瞧,轮胎和马路牙子
就是一对天生的“冤家”
当我们准备在路边停车时
这两位就开始彼此靠近,眉目传情
可一旦它们互相贴贴,挨在了一起
受伤的却总是咱的轮胎
别看轮胎全身黝黑,妥妥一个“钢铁直
男”的人设,实际上它的“面子”,也
就是轮胎的胎壁非常薄弱。停车时不幸
蹭上马路牙子,轮胎很可能会肿起大包,
甚至被硬生生拉出一个口子。
要想让轮胎不受伤,
保持距离是关键。
接下来就和大家聊聊停车必备“四部曲”,
避免轮胎蹭上马路牙子~
01调整视线
停车打方向之前有一个重要步骤,就是调整反光镜,把反光镜向外翻转,一直调到我们能看清路况为止,这样可以方便我们
看清车辆与马路牙子的距离。
02相互吸引
倒车停车,观察右侧车身与马路牙子的距离,反光镜中前门把手与马路边交叉时,回打方向盘,此时如果继续倒车,很容易压上去。前行停车,当马路牙子到中控台左侧三分之一时,反方向打满方向盘,避免前轮剐蹭。如果正对路牙子停车,路边出现左侧光镜沿时就要停,此时车头距离路大概30厘米。
03适可而止
顺直车身后,注意观察反光镜中的门把手是否与马路边对齐。
当雨刮器骨节与马路边缘在一条直线时,车轮与马路边缘之间大概30厘米左右。
04保持距离
下车前,观察左侧反光镜中的前门把手尽量不超过后车的车身。这样可以避免车辆被过路的行人或车辆划伤。下车后,查看停车位置与距离,把反光镜收起来,这样既保护了爱车又避免刮倒过路行人。有些时候马路牙子比较隐蔽,轮胎和马路
牙子会不经意间就来了个“亲密接吻”。
如果轮胎蹭上了马路牙子,应该怎么办?
后轮蹭上马路牙子时,应该往前开,让后轮离开马路牙子。
前轮蹭上马路牙子,应该往后倒车,再往马路相反的方向打方向。
当方向打满时,蹭到马路牙子,不可再继续打方向,应该保持原来的方向往后倒车,才能防止马路牙子挤破轮胎。
若想在一段关系中不受伤
保持怡当的距离必不可少
至于怎么在路边停车保护轮胎不受伤
就要靠各位车主的智慧了
希望车主们在停车时拿捏好距离
保护好咱爱车的轮胎呦~
