关于车辆保养,油液的更换是必不可少的环节。可是,不同种类的油液更换周期和使用规则却很不相同。下面就让我们来了解一下车辆五大油液保养的小知识吧!
1. 玻璃水:经常加注即可
每个车主都知道玻璃水的重要性,不仅可以除雨刷器留的水痕,还维护挡玻璃的清洁。玻璃水是定时加入的,使用后需要马上补充新,这样才能证视清晰。但请注意,长期使自来水加注会产生水垢,致喷堵塞。
2. 机油:按保养册定期更换
机油发动机中最要的液之。它起到润滑和冷却发机的作用,因此,更换机必不可少。同的型和家的机油更换周期并不相同,建议按照养手册来定期检查和更换。一般来说,矿物油需要在5000公里更换,半合成机油则需要7500公里内更换,而全合成机油则可在1公里更换。
3. 防冻液:根据地区气进行更换
少小伙伴在冬天曾遇到车辆管道结冰的情况。为避免这种情况的发生,更换防冻的冰温度好比地气低10度以上。同时,防冻液的颜色一般是红或绿,并是透的。同车型和品的更换周期不一样,需要看一保养册来考建议更换时期。
4. 变箱油:务必按保养册更换
变箱油自动变速箱必要润滑液,对于整变速系统稳定性和使寿命常关键。但同车型和品对于变速箱的更换周期并不一致,建议按照养手册来进定期检查和更换。其是每行驶约4-5万公里时需要注意检查。
5. 刹油:期更换以确安全
刹车是保证刹车统安全的关键成分之一。它能起到传递力量和润滑刹系统作用。一般来说,刹车油更换期建议是2年或者行驶4万公里后更换一次。刹车是有号的,根据瓶盖标号添加即可。但请注意,不同规格号的刹车油能混,否则会影响刹车的沸和抗水性。
以上就是关于车辆五大液保养的小知识,希望对家有帮助。
