关于滑行模式,有的车主挺好奇的;有的车主怕使用了对车子有害;还有的车主使用过程中摸不清滑行模式的套路,不知道它是个怎样的逻辑,有时候在7档松油门就进入滑行模式了,有时候在9档松开也进不了滑行模式。有时候在65km/h的度松门就行了,而有时候开到100km/h也行。面就来帮大理一理奔驰行模的相关小知识。
进入滑行模式的条件:
1、车速60km/以上。
2、道路相对平坦,没有陡峭的上坡和下坡,具体数据没有给出,不过按自动启停来看,下坡坡度超过10%,上坡坡度超过12%,启停系统就会启用,所以滑行模式对坡度的要求应该也在10%以内。
3、不再踩油门。
4、必须是E驾驶模式。
这个大家可以放心使用,这个滑行模式跟我们平常听说的空档滑行是有很大区别的:
空档滑行很容易造成变速箱的损坏,而这个滑行模式是车辆有准备进行的。进入滑行前会发动机与传动系统的连接,变速箱锁止离合器分离、当前档位的离合器分离,所以放心使用把,嫌油耗高的多试试这个滑行模式,会有收获。
怎么退出滑行模式?这个很简单了踩油门、踩刹车、切换档位、切换驾驶模式都可以退出滑行模式,车速低于60km/h也会自动退出滑行模式。另外,对于AMG车型,在C和E驾驶模式下,使用ECO按钮也可以启用和停滑行式。
滑行模式下的表现滑行模式下发动机相当于怠速运行,多功能显示屏上的档位指示会隐藏,并将变速箱的D档以绿色显示。
不过,对于AMG车型,多功能显示屏上会显示如下图①那样:
