不能‼️
作为机油压力的直观表现,机油压力警示灯,可以说是及时了解机油压力状态的窗口,那么机油压力警示灯亮了之后要怎么办?
机油压力警示灯🚨
是仪表盘上的一红或橙色指示灯,是车辆监测机油压力是否正常的部件。当机油灯亮起时,通常表示油压出现异常
🚨机油压力警示灯为什么会亮?
1⃣️故障性误报
主要指的是检测机油压力的传感器——机油感应塞故障,控制单元检测不到压力信号,就会使机油压力报警灯亮起,即便机油一点也不缺,机油灯依然会亮。
✅解决方法:当车主确定机油感应塞故障时,应及时更换机油感应塞
2⃣️机油油量不足
如果机油油量不足,机油泵无法抽取足量的机油,压力下降随即引发机油灯报警。⚠️此时如果不及时处理,可能会对发动机造成一定程度的磨损。
✅解决方法:打开车发动机舱盖,抽出机油标尺,检查机油的油面高度是否在油尺刻度上限、下限刻线之间。
若低于标尺下限刻线,则表示机油不足,应▶️参考维修保养手册规定的里程或时间周期及时更换和添加机油‼️
3⃣️冷却系统故障
当冷却系统出现散热不良的情况时,会导致发动机温度过高,此时容易使机油变稀,并加速机油的变质,引发机油灯报警。
✅解决方法:抽出机油尺,凑近闻味,⚠️若有极强酸臭味,说明机油已经变质,需要更换机油,同时对汽车冷却系统进行维保。
4⃣️油路堵塞
如果机油量充足,也没有出现误报,还可能由于润滑系统产生的油泥使机油滤清器、吸油盘等油路堵塞,油路不畅会造成润滑压力降低,引发机油压力警示灯的连续闪烁。
✅解决方法:检查机油标尺,若油路在正常刻度线之间,且未出现变质的现象时,要及时进行油路清洗。
📝夏季机油使用注意事项
在夏季,要注意机油的油量和油质,保证及时添加与更换。
🔔高品质的机油不易变质,还可以有效抑制油泥的产生,可以有效保护发动机,激发澎湃动力。
飚野 | 养护小贴士
指示灯作为汽车的独特语言,是对爱车状态的及时反馈。在日常生活中车🚗主们要正确解读指示灯并及时根据爱车状态,选择正规、专业的店铺进行检修和保养🔧才能让🚗始终保持健康让每一次出行都更安全
