发表于2023-08-01 14:07:34回复0
最近T03不断提示遥控电池电量低
所以今天有时间就打算更换一下电池
并且分享一下给大家
不过因为遥控是塑料制品
有一定损坏的风险,的确不会的可以选择回售后更换电池哦。
电池型号:纽扣电池CR2032,就是电脑主板电池。
直接开始主题,首先拿出暂时找到屁股的这里缺口
在这个缺口轻轻撬开
直接更换电池就可以了(电池的负极对着你自己,更换的时候注意电池上方的小金属片)
更换后盖上盖子,测试一下正常即可。
---------------------分割线--------------
有部分打开电池盖后看到的东西和上图不一样,那么就继续往下看
你打开后事这样的的话其实就是把外壳分开了,出现这个情况只要在这个位置轻轻撬开即可
这样就可以获得下面的样子了
希望可以帮助到大家哦
电池T03
网友评论
已有 人参与评论
