发表于2023-08-05 11:25:41回复0
平衡杆胶套的更换并没有固定的周期,当汽车过坑或是走烂路有很大响声时,就需要检查平衡杆胶套是是否破损,当然也有可能是冬天气温低导致橡胶发硬而造成的。平衡杆胶套的一般不需要提前更换防患于未然,但是破损了就需要需要更换。平杆套的作也容忽的,平衡杆套作用固定平杆及缓冲平杆压力。套损坏会影响汽驶定性,比如轮以及刹车距变长。胶套破损或硬时,底会发出咯噔咯噔嘎吱嘎吱类似的响。平杆套可说是底响元凶。底出现咯噔咯噔响况的话,驾受直是糟糕透顶,不少主应该是同身。冬天常会出现这种情况,可开螺丝,再螺丝动剂润滑平杆套和吊耳橡分。如果还没有效果,那就可是平杆套破损,也有可能其他问题
网友评论
已有 人参与评论
