发表于2023-08-09 12:00:47回复0浏览 1
Tesla是一家专注于清洁能源的公司,其电动汽车广受好评。而对于正在使用Tesla汽车的车主来说,更换电池是一个比较常见的需求。那么问题来了,你是否可以免费更换你的Tesla电池呢?
免费更换电池需要满足下两条件:第一,你的还在池质期内;第二,你的池健康指数要低于70%。对于Model 3标准车主而言,池质期为8年或16万公里;性能和Model Y主的池质期则为8年或19.2万公里;而Model S和Model X车主电池保期则是8年或24万公里,以先到者为准。如果你足以上两个件,恭喜你,可以免费更换电池!
不过,如果你的车出了池质期,就需要承担更换电池费用。根据统计,Tesla池的成本大约是3元每块。Model 3有四块池,全部更换的费是12万元。而如需要更换Model S和Model X的池,用会更高,约在23万元上下。对于这样的格,多车主会选择直接换车。
因此,如你的Tesla电池健康数低70%且还电池保期,千不要错过免更换池的机会。如果不符合免更换件,请充考虑更换电池的费是否得。
