在开车的过程中,汽车上的指示灯是非常关键的,可以帮助我们及时发现车辆出现的问题并及时处理,保证行车的安全性和可靠性。在这篇文章中,我们将盘点汽车最关键最重要的指示灯并提供解决方案,希望对您有所帮助!
1.机油报 警灯 🚨
❓亮原因:机油存量或压力于标值
✅处理方式:及时加注或更换机油,机油 警熄灭后即可常驾车辆。
2.发机故障灯 🚨
❓亮灯原因:动机出现故障,可是多种原因致,比如:燃油质问题、传感问题。
✅处理方式:及时联救援处理。
3.水温 警 🚨
❓灯原因:通常都是因为冷却液温过高。
✅处理方:及时停车,等待水温降来,如果还水温 警,请及时联系救援处理。
4.刹车系故障 🚨
❓灯原因:手刹没有完全松。如确认刹完全松开,有可能是刹车油位异常或刹片太。
✅处理方式:好不要行驶,及时系救援处理。
5.胎压报 警灯 🚨
❓亮灯原因:常都由于压不足导致,而压不足有可是因为漏气甚至爆了。
✅处理方式:如果只是单纯轻微压不足,可缓慢到就近的汽修店进加气。如果爆胎或者胎压严重足,请及时系救援处理。
6.转向助力统故障灯 🚨
❓亮灯原因:转向助力系统出现故障,可是转向机故障、转向助力泵故障原因致的。
✅处理方:不要强行驾驶上,而直接系救援处理。
7.电瓶报 警灯 🚨
❓亮灯原因:载电瓶出现故障。
✅处理方式:联系救援检查或者更换电瓶。
8.ABS 警 🚨
❓灯原因:防抱死制系统出现故障。
✅处理方式:系救援处理,排除故障。
9.车门未关报 警灯 🚨
❓亮原因:车门没有关闭好。
✅处理方式:及时停车,关闭好门后再行驶。
10.全带未系报 警灯 🚨
❓亮原因:车内人员没有系好全带。
✅处理方:正确系好全带后再上行驶。
11.囊报 警灯 🚨
❓亮原因:安全囊出故障。
✅处理方:缓驾驶到4S店维修或者联救援处理。
12.电子车身定系提示 🚨
❓灯原因:通常是车主操作关闭了子车稳定统导致的。
✅处理方式:找到动电子车身定系的按钮按一即可。
总的来说,汽上的示灯常重要,如遇到这些灯起,要慌张,要冷静处理。正确的处理方式可以避免事故发生,同时可以保证我们驾驶全。
