发表于2023-08-24 15:00:59回复0浏览 2
作为新手司机,很多人都会遇到方向跑偏的问题。这时候怎么办呢?其实有一些正确操作可以帮助你解决这个问题。
第一步,调整视线。把视线尽可能地放远,这样可以更容易地发现自己车子是否跑偏。如果发现方向跑偏,轻微调整方向的反方向位置,使轻打轻回的法,时不时地把视拉回来,同时注意合余兼顾近处状况。
第二,利座位来判断道中位置。如果觉坐驾驶上的自己在道中,那么车子就基本上在车道的中了。另外,方向盘最顶端向右两指的地方,就是车辆的正间,这也可作为考标。
除此之外,些基础驾驶技巧也能忽。比如在行过程,保持车速定,要紧张或慌张,注意左右后以及死角,时刻持警觉心态。如果高速公路上驶,更要注意安全距离的持,避免车距过近致的险。
总之,作为新手司机,要学会掌握正确的操作方式。跟随上述步骤,相方向偏的问题会慢得到解决。
