开车时遇到这四种情况后不要再强行驾驶
第一.水箱漏水
我们都知道汽车发动机工作时会发热,需要循环水冷却,所以当你发现汽车水箱漏水时,千万不要鲁莽驾驶。务必仔细检查漏水的原因。如果普通车辆在前保险杠附近遇到撞击,很可能会伤到水箱。如果发现车身下面漏水,通常有两种可能:水箱漏水或者璃水壶漏水。如果璃水壶漏了,不用叫拖车就可以继续开。如果水箱漏水,汽应该立即停止。那怎么判漏水属于哪种情况呢?教你两个技巧。个是颜色。其实水箱里水是防冻的。防冻的颜多为黄色或色,而玻璃水一般比较淡,有气泡。第,如水箱漏水继续开,一段时间仪表盘上会有警示灯,此时就要马上停止行了,否则发机就可能会报销。
第二.油壶亮红灯
如果你的汽车前半部分受到了严重的冲击,你需要小心,因为发动机油和变速器油很可能会泄漏出来。但如果发动机缺机油,很可能会造成活塞撞破气缸体,汽车会突然熄火,危及行车安全。而且接下来的维护成本也很高。
因此,提醒车手们:如果看到仪器上的油壶亮起了红灯,一定要就近停车检查。如果只是缺少机油,可以自己加匹配的机油。如果油路因撞击损坏,不要加机油,尽快请求道路救援。变速箱油的作用是润滑和冷却。如果强行操作,很可造成齿轮损坏;而自动变器车变速缺油时,司机会感觉换挡顺畅,动力降。漏油时,汽会直接熄火,变速齿轮会损毁。
第三.涉水熄火
现在城市内涝比较普遍,有时候不得不涉水,这种情况下车子很容易熄火。为什么涉水后车熄火了?众所周知,汽车发动机是用压缩空气燃烧的,这个时候进气系统充满了水。如果此时发动机继续起动,发动机将把水压缩成空气。这种制压缩,水会损坏动机气门和活塞,更严的是会击穿缸体,对发机造成非常严重的影响。以建议在这种情况不要再尝试火。
第四,轮胎歪了
如果车发生比较严重的碰撞后就很容易造成一个很容易被忽视的问题,因为汽车的悬架很可能被撞后变形。底盘一旦变形,会影响动力系统和转向系统的正常运行。所以如果继续开,轮胎跑脱是很危险的。此外,变形的悬架被再次拉开。会对桥、后桥、毂等其他部件造成更严重损坏。,这将导致维护成本。如何判底盘否变形?看胎位置就可知道。如果胎在撞击后出了问题,这表明悬架损坏严重,法再开。还是老实实救援吧。
