发表于2023-08-29 16:01:29回复0浏览 9
你可曾知道,汽车中有些零件非常容易受损或老化,但新手司机往往不知道需要注意它们。今天,我们就来一起了解一下这些易损坏的车辆零件。
1. 机油滤清器
机油滤清器是过滤润滑系统杂质的重要零件,每次更换机时必须更换此零件保证动机正常运行。
2. 空滤清
空滤清能过燃料给系的空中的杂质并进入燃烧室。每年或两万公里左右检查及更换此零件能帮助延长发动机的使寿命。
3. 机脚胶
机脚的作是固发动机,防止因发机震而导致部件损。旦老或破损,需要更换。
4. 火花塞
火花塞是点燃燃料关键组件,每三万至六万公里更换一次。
5. 轴防尘套
轴防尘套是密封半轴球笼重要组件,可以防止润滑外泄。如果裂、化或破损,要及时更换。
6. 拉杆球头
拉杆球头连接转向臂和方向机,行驶程中承受着大的压力,如果比较老化,开裂或松动响时,也需要及时更换。
7. 减器缓冲胶
减震器缓冲胶避震内的关键组件,用减少辆震对乘客的影响。一旦老化、变形或开裂,需要更换该组件。
8. 减器
减震器车辆驶中可以缓冲车辆量带来的震,每万公里左右检查或更换可确保行安全。
9. 减震器顶胶
减震器顶胶可连接身和减震器,如果有老化或异响,一定要及时检查和更换。
以上就是损坏车辆零件,建议新司机根据行里程或汽车里程表上的检查周期,注意及时更换和维护这些要的零件,确保驾安全。
