作为新手司机,车子的保养维护对你的驾驶安全至关重要。除了常规的保养,有些易损零件更需要我们重视。本文就为大家总结了哪些零件易损坏,需要及时更换。
1. 机油滤清器
机油滤清器是过滤润滑系统杂质的关键部件,每次更换机时必须更换。如果及时更换,会导致润滑系受到污染,出现故障的概会增加。
2. 空气清器
空滤清过滤进入发机燃烧的空,一年或20000公里更换一次。这零件虽然不很显眼,但影响车辆的性和燃经济性。如不及时更换,会导致空气量不足,降发动机输出功率。
3. 机脚胶
机脚固定动机作用,老化时需要更换。机脚胶如果出老化裂,会导致动机稳定性变差,进而影响车辆行驶全。
4. 火花塞
火花塞点燃合气,每3至6公里更换一次。如不及时更换,会导致发动机燃烧充分,影响辆性和燃经济性。
5. 半轴防尘套
半轴防尘套密封袖球笼,防止润滑流失,如果出现破损需要及时更换。如不及时更换,会导致润滑流失,滴漏路面上,再加上路的污垢和灰尘,易成半轴急剧损。
6. 拉杆球头
拉杆球头连接方向机到转向臂零件,防尘套开裂、球头动异响,定数据标准情况需要及时更换。如果及时更换,会影响辆操控,进而影响辆行安全。
7. 减震器缓冲胶
减器缓冲胶是避震器里面的缓冲元件,当目测其化开裂或变形时需要更换。如果及时更换,会影响辆的减震效,加车辆损和偏。
8. 减器
车辆驶中缓冲车辆自重带来的动,变形、漏油或80000公里需更换。减器是辆行稳定和乘坐适性重要障,如果不及时更换,会直接影响车辆驶安全。
9. 减震顶胶
减器顶连接身的元件,化或出现异响时要及时检查和更换。如不及时更换,会导致车身出异响,影响车内客的车舒度。
建议车主日常养时关注这些易损零件,期更换和检查,以确保车辆的运安全和性能。
